变频器论坛
回帖:14个,阅读:650次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2013/12/13 22:16:04
变频器运转到50HZ了,为什么主轴转的很慢?到底是什么问题啊?怎么弄?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/14 6:46:34
主轴有挡位的吗?
有问题可加
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/14 8:13:00
是不是变频器使用转矩限制了?还是主轴电机带不动负载?
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/14 8:13:12
多为机械故障,皮带是不是松了,带轮的键销是不是飞了?还有主轴有没有抱住?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2013/12/14 8:18:58
参数设置有没问题
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/12/14 8:30:29
先看一下主轴和电机的连接处是什么样的结构吧!
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2013/12/14 9:54:47
多数为机械故障。看下电机就知道了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/14 10:18:02
是呀,主轴转速很慢,而变频器设定值很高,这要看变频器是不是输出50Hz了,如果是,就检查变频器以外问题,如果没有输出这么高的频率,就要检查变频器内部的参数设置。
我是你的朋友
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2013/12/14 11:20:19
这种情况1,就是机械故障。2,变频器转矩参数没有设好
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2013/12/14 16:05:57
主轴电机带不动负载,好像是这个情况,该怎么解决
[此贴子已经被作者于2013/12/14 16:06:14编辑过]
142.4442
