海为Haiwell
回帖:9个,阅读:1053次 [上一页] [1] [下一页]
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/12/13 15:18:14
海为PLC在MBR水处理中的应用
        竹叶三
1  MBR工艺简介
         1.1 MBR含义
        MBR为膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)的简称,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,提高了生化反应速率。同时,通过降低 F/M 比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。
        1.2优势
        1、高效的固液分离,出水水质优质稳定。
        2、剩余污泥产量少 占地面积小。
        3、无需二沉池,工艺设备集中。
        4、可去除氨氮及难降解有机物。
        5、克服了传统活性污泥法易发生污泥膨胀的弊端。
2 工艺与控制逻辑
        2.1工艺图工艺图如下:
       2.2控制逻辑图
       控制流程图如下:
       系统启动后进行手动和自动的判断,手动操作模式主要是用来测试各个输入输出,方便检修。
自动模式下,对各生产条件进行判断,符号产水反洗条件后,进行定时的产水和反洗,当达到化学清洗的条件是,进行化学清洗。当化学清洗结束或系统停机时,执行一次反洗操作。
3 电气图纸
        3.1电气系统分布
        本电气系统有HMI和PLC及外围传感器,执行电机,执行阀组成,整个控制系统由一套海为PLC控制实现。
        3.2 PLC输入输出
        本设备共有4路模拟量输入,1路模拟量输出,2路数字量输入,21路数字量输出。根据系统控制点数,选择了海为PLC,主机S20M2R,扩展输出模块H16DOR部分电路图如下:主线路图 扩展输出模块。
       4 PLC程序调试
       4.1手动模式
       手动模式下可以开启任一电机和阀门。操作按钮在触摸屏中制作,采用自保持的按钮。
手动程序截图如下:
        4.2自动模式
        自动档位时,按自动开机,则按如下流程进行运行:
        开启原水泵,污水可以进入集水池,当集水池的液位非低液位状态时,自动启动提升泵,开始往膜池送水,同时,搅拌器开始工作,风机启动,至此,自动控制准备就绪。各电机自动根据液位做相应的开启和停止。具备产水,反洗,和化学清洗的条件。
       风机启动后,且膜池处于非低液位状态下,打开产水进阀和产水出阀,启动产水泵,开始进行产水的过程。运行指定时间后,打开反洗进水阀和出水阀,开始进行反洗的过程。反洗指定时间后,重新开始产水过程。如此循环运行。
       当压差超过负设定值(参数界面中),或设备连续运行指定时间后,则开启化学清洗阀,停止产水泵,1秒钟后,开启化学泵,开始化学清洗过程,化学清洗时间到达后,开启反洗阀,关闭化学清洗泵,1秒钟后开启反洗泵,运行10分钟反洗。
       反洗工作结束后,重新进入产水过程。如此循环运行。
当生产现场有紧急情况时,按下控制柜上的急停按钮,PLC停止输出,所有电机及阀门关闭。紧急情况解除后,复位急停按钮,系统回到手动状态,确认具体正常生产条件后,选择自动开启,继续生产。
       当点击停止按钮时,系统会停止产水泵和产水阀,进行最后一次反洗,反洗结束后,停止所有电机及阀门,系统恢复为手动档位。
         以下为部分程序示例。
         自动模式下,两台风机轮流启动,切换时间在触摸屏上设置。
         当压力超过负设定或者运行达到设定时间后,启动化学清洗。程序如下:
        主程序界面,调用子程序。
      5 触摸屏调试
      5.1触摸屏界面介绍
      用户登陆界面:
       工艺流程界面:
       运行过程主要包括:产水过程、反洗过程、化学清洗过程。
         状态显示界面:
       上图集中显示现场所有需要记录数据的仪表历史曲线。HMI实时显示了集水池,膜池的液位,产水泵的流量。
       上图报警界面中能够记录现场所有的报警信息,上面记录的是某一设备处于报警状态的时间,内容及确认时间。
6 项目总结
         通过该项目的实际测试,海为PLC能够完成设备的控制要求,主要优点如下:
          1、    价格与国外品牌PLC相比,优势明显。在满足该控制要求的前提下,价格仅为国外品牌一半,甚至更低。
          2、    软件操作性好,非常容易入手。界面设置合理。操作方便。软件本身的文件非常小,仅40多兆,而且集成了模拟功能,这么小的软件能实现这么强的模拟功能实属不易,适合学习。
          3、    模拟量编程简单。
          4、    系统自带的程序比较齐全,适合学习和借用。
          5、    数字量输入是双向输入型,NPN,PNP都可以。
         相对不足的地方有:
         1、    编程线为串口线,现在大部分的笔记本不是自带串口,用USB转接线,稳定性又不好,建议做USB口的编程线。
         2、    不能在线修改PLC程序。
         3、    我使用的这款PLC有些指令不支持,如MC和MCR等。
         4、    相关的手册不够齐全,建议分为硬件操作手册和软件编程手册,详细讲解海为PLC。
         5、    PLC掉电后在软件界面看不出提示。依旧是联机状态。
       由于时间关系,不能对海为PLC做更多的深入了解和使用,随着以后的项目,会更多的了解其他功能。总的来说,这是一款性价比较高的产品,值得推广。厂家也应该再接再厉,更好的做好民族品牌。
       项目进行中得到了网友和海为人员的帮助,在此表示感谢!
天道终酬勤!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/13 16:15:12
楼主写的不错,很好。
983
929263961
文章数:25
历史总积分:983
发表于:2013/12/13 17:09:20
我就喜欢这种原理清楚,图文并茂的文章,顶一个,希望论坛能多些这样的文章,谢谢楼主分享!
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/13 17:28:52
PLC就是得赞,感谢楼主的分享
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/13 20:57:14
车载MBR
没整明白
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/13 21:31:28
感谢楼主的分享
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/13 22:37:40
不错啊,还有文字说明!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/12/14 8:53:39
回复 #4楼 wenquan753
准确的称呼应该是Containerized MBR system  也就是集装箱式MBR系统。现在做这块的比较少,国外设计。
回复量超过50我就另外开贴发一些现场的图片,还有设备的全景。
关注的人不多就算了。
天道终酬勤!
2636
xuyifa
文章数:85
年度积分:77
历史总积分:2636
发表于:2015/1/9 8:14:56
MBR我们用的很多但是用一个烂一个基本就是个把月的寿命。
PCSchematic电气制图交流群。原创视频教程。欢迎加入
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/9 20:21:37
表情画面 还可以
93.6006
