回帖:17个,阅读:11408次 [上一页] [1] [2] [下一页]
706
hong113
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/12/13 10:55:58
各位大侠好。小弟有台设备 三菱伺服电机只能一个方向旋转,手动模式的时候在触摸屏上操作 只能向一个方向移动,如果向另外一个方向移动就报警。伺服马达我也换过,伺服放大器也换了就是不知道怎么回事,请大家有遇到这样问题的给点建议。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/13 11:46:03
报警?说具体点。
有问题可加
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/13 12:08:52
报警代码是什么?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2013/12/13 12:40:59
查看报警内容找故障。
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2013/12/13 12:46:26
看手册,查查报警代码
email:  ytleader@126.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/12/13 13:36:38
呵呵;这基本上不是产品的问题;
检查参数设置及接线;
706
hong113
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/12/13 14:02:51
回复 #1楼 zzn6737
伺服是没有报警的,只是我触摸屏上面有报警内容为我平台移动传感器单元有错误 ,传感器是接近穿感器,现在我都更换的新的,还是有这样的报警。
706
hong113
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/12/13 14:13:21
回复 #2楼 fumz78
伺服放大器没有报警就触摸屏上有报警
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/13 14:17:51
用手动把一定平台复位,然后重新标定设备零位,估计是设备零位丢了。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/12/13 14:44:26
呵呵;韩国进口设备;
用的是老款的A系列定位模块;
这个情况与伺服关系不大;
