三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:7183 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/12 22:45:44
如何把三菱PLC数据寄存器拆开分为高8位送到D1 和低8位送到D2
[此贴子已经被作者于2013/12/12 22:45:53编辑过]
39580
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:827
历史总积分:39580
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/12/12 22:50:07
例如D0中放的是需要拆分的数据:
MOV D0 K4M0
MOV K2M0 D1
MOV K2M8 D2
Good Luck~
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/12/13 9:15:12
也可以低8位传送一次,然后手SWAP指令执行一次,再传送低8位一次;
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2013/12/13 18:41:36
简单 复杂的方法都有
分别取高低8位 再处理
email:  ytleader@126.com
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2013/12/13 20:34:10
借楼主宝地,延伸一个问题,
三菱的D区能否拆分成位?
类似于西门子300那种DB1.DBX1.0
[此贴子已经被作者于2013/12/13 20:47:18编辑过]
The worst choice you can make is no choice at all.
39580
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:827
历史总积分:39580
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/12/13 20:41:08
以下是引用joneswang002013/12/13 20:34:10的发言:
借楼主宝地,延伸一个问题,
三菱的D区能否拆分成位?
类似于西门子300那种DB1.DBW1.0
首先西门子的DB没有DB1.DBW1.0这种表示方法,而是DB1,DBW1这种,要表示位,那么需要DBX1.0.
三菱的D区的位访问需要FX3U或以上机型才支持,如果你的PLC的机型为FX3U或以上,你可以这样:D1.0
Good Luck~
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/13 20:43:39
这个不会!
拆分我还没用过!
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2013/12/13 20:45:37
回复 #5楼 cvlsam
不好意思,说错了,
DB1.DBW1是字,DB1.DBX1.0是位
多谢指正!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/13 21:01:04
3楼的办法就已经不错了
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/13 21:29:17
拆分没用过!
