仪器仪表
回帖:4个,阅读:365次 [上一页] [1] [下一页]
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2013/12/12 11:37:21
各位技术精英,电磁流量计的空管检测是什么原理?里面是不是安装了一个空管检测电极?一般装在测量管的什么地方?thank you!
5分悬赏
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/12 12:29:11
空管检测,嘿嘿。。。
估计就是通过电磁电压来做出的判断吧,能有空管检测,偶这里基本上都是人工搞定,不让其空管和有气泡的。
加个U型弯就可以杜绝空管的现象。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/12 19:30:26
应该是有介质通过的时候才能产生磁场。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/12 21:23:13
空管检测?
磁场
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2013/12/13 8:58:15
回复 #3楼 wenquan753
也就是说,一台正常的电磁流量计,没有介质通过的时候,通上电之后,LCD屏 应该显示空管报警?!
46.8003
