回帖:37个,阅读:1873次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/12 10:12:27
#10楼
这要看焊工的水平了,好焊工能烧好,不会弯
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/12 10:16:38
#11楼
电机可以换轴的,一定要保证同心度,好的车工都可以的,不过还要有压床设备
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/12/12 11:02:55
#12楼
这是怎么搞的?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/12/12 11:29:58
#13楼
稍加补焊,再换个位置开槽。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2013/12/12 18:04:40
#14楼
建议在六楼或8楼方案中选一个。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2013/12/12 19:38:02
#15楼
补焊后,重新车一下。还可以使用。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/12 19:49:53
#16楼
最好还是加工一下再用,不建议直接电焊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/12/12 19:51:03
#17楼
以下是引用wushulin在2013/12/12 8:16:12的发言:
车小一个尺寸,然后重新配连接对方的孔就可以。不建议焊补,焊过后,轴会变形。
从对面铣一个键槽,再把老的打磨一下,岂不是更好?
 一花一世界,一佛一如来
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/12/12 20:24:58
#18楼
如不把联轴器、平键与电机轴的位置处理好,就算换一个新电机估计也用不长。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/12/12 20:35:29
#19楼
还是补焊后,再找个好一点的车工,加工出来就行的,这种情况我碰到过,就是这么办的。
249.9796
