机电一体化
回帖:10个,阅读:14352次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2013/12/11 19:57:37
冲床滑块两边的导轨由于磨损,导致滑块晃,进而模具撞导柱。
间隙太大,就撞
间隙太小,又会发出刺耳的响声。
不知调整到什么状态才正常,具体怎么调?
 一花一世界,一佛一如来
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/11 20:42:05
最好还是重新加工一个
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/11 20:50:16
重新换一个
自己加工嘛
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/11 21:01:05
二边都磨损了,就不好弄了,这就要滑块和导轨一起修磨。一般调整时,把二边的螺丝全部锁紧,然后松开1/5圈的样子,再低速走起来,看是不是卡或者走不动,如果有卡滞现象,就再略松一点点,如果很灵活,就再紧一点。
冲床滑块是一个重负荷,而且润滑相当不良的一个机构。所以要求每班必须加注润滑油。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2013/12/11 21:04:12
回复 #3楼 wushulin
滑块坏了,换的新的。
调间隙很费时啊
 一花一世界,一佛一如来
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/11 21:33:17
冲床的滑块间隙是可以调整的,有经验的师傅一个小时就解决问题。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2013/12/11 23:09:25
慢慢调吧,润滑很重要,多打几次不发热就正常
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/11 23:53:08
慢慢调小,不要一下调太多,多试几下就行了
自学成才!
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2013/12/12 6:37:05
回复 #7楼 yejingmao
赞同你的说法
 一花一世界,一佛一如来
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2013/12/12 7:33:08
一般我们遇到这种情况就是换新的。
