回帖:17个,阅读:869次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器空载电流高
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/11 17:01:24
我公司一共5台 380V 变36VAC   20KVA,这些变压器给轨道地平车供电,每15米放置一个, 空载电流达50A(一次侧),请问这些变压器并联 和距离有关系吗?? 还有 为何空载电流这么高。
[此贴子已经被作者于2013/12/12 11:49:02编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/11 17:23:54
变压器空载电流高,说明材料没给够,或用的导磁材料不行。但不到20%的空载电流,也不是不能用。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/11 18:10:43
不太明白楼上的意思
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/12/11 18:13:25
回复 #2楼 woshigoutou
2楼好像说的是 铜损 铁损 有点大!
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/11 19:23:18
正是,铜损铁损大,线圈圈数不够(匝数/每伏)。或者叫偷工减料。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/11 19:46:02
一般来说,并联变压器的空载电流等于每个单独变压器空载电流之和。
楼主可以尝试将5台变压器分开通电,测量每台变压器的空载电流并相加。
楼主只有自己去摸索了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/11 20:02:49
换上质量好些的变压器,空载会下降一点。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/11 20:11:20
这个不知道
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/11 20:42:54
材料的问题!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/11 21:53:11
哎呀,看看电工手册上关于变压器的计算及设计公式,你就清楚了。
906.2524
