回帖:32个,阅读:1191次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
刹车制动器
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/11 18:55:30
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/11 21:04:03
#11楼
不行哦!
这样会有问题!
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/12/11 23:28:18
#12楼
半波整流能耗制动用?
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/12/11 23:33:00
#13楼
以前都是用桥堆做的全波整流能耗制动。无所谓只在制动的时候起作用,其他时间不带电的。
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2013/12/12 7:33:53
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/12/12 8:43:00
#15楼
整流器么
做什么事贵在坚持!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2013/12/12 9:49:57
#16楼
这个产品图纸画的太不规范了 那个你首先要搞清楚你那个刹车是得电刹车 还是释电刹车。一般是释电刹车。然后看刹车线圈电压时直流多少伏。然后马达是否接触器直接380带动,那这个放马达接线盒里可以取到380  或者220交流输入电压,要是变频器驱动,电源得单独提供 并做有频率输出时刹车必须打开信号。否则烧马达的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/12 9:51:21
#17楼
回复 #16楼 gushunyi
谢谢你 。我就不明白 半波整流需要变压器,难道这个变压器固化在里面了。还是通过其他元件整的流。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/12 10:05:43
#18楼
回复 #17楼 woshigoutou
里面就是一个在线开关电源,没有变压器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/12 11:50:35
#19楼
回复 #18楼 lqf1963
谢谢你 能给个详细电路就更好了
144.5531
