刹车制动器
[3]
[4]
刹车制动器
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/12/11 16:52:11
上图,
图尔克液位监测产品解决方案(下)
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/12/11 16:53:00
图中红黑线为220VAC ,如果红线接零线,黑线接火线,行吗??
图尔克沼气工厂中的远程I/O
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2013/12/11 17:02:57
行是行,不安全哦,你的车可能就是带电了
自学成才!
Motion OneCare无忧服务,助力设备健康无忧
知道一点
作者的所有帖子(24104)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/11 17:18:04
1.从图看--可以
2.能确认可以接220v?
3.如果可以接220v,山寨产品。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2013/12/11 17:19:03
这个应该不是隔离的,也就是说你怎么接输出都会电人的,不信你试试。
输入380V输出170V。
[此贴子已经被作者于2013/12/11 17:23:50编辑过]
有问题可加
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/12/11 17:23:45
这是一个电机内部的刹车控制,电机为星接,
菱机妙用 | 半导体行业解决方案
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/12/11 17:27:33
图中的是一个半波整流。但我查看资料,半波整流需要一个变压器,这个变压器难道在内部吗》》》
全世界最大的海上钻井承包商借助FLIR实现标准化
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2013/12/11 18:42:41
woshigoutou
在
2013/12/11 17:27:33
很想知道吗?把这东西解体就有真相了,也许会有一堆密封。
有问题可加
台达细纱机信息化系统提升纺纱工厂整体效益
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/11 18:45:58
220v直接整流,然后直流电是通电若干时间吧。最近给朋友买过2个,也没研究出来是什么意思。就是电机停了之后,直流制动了。
台达UPS政府行业的应用方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2013/12/11 18:51:18
呵呵,就一个半波整流,顶多带限压限流限时。不要以为很复杂,把简单的东西复杂化了。
[此贴子已经被作者于2013/12/11 18:52:20编辑过]
台达多轴运动控制器提升非标机械手操作性能
