回帖:18个,阅读:9180次 [上一页] [1] [2] [下一页]
928
dongmei757
文章数:12
历史总积分:928
发表于:2013/12/11 15:54:51
PLC型号:FX1N40MR
我想在PLC开始运行时,赋值一个初始值(C2,或者其他的什么),比如等于10,而后比较C1,C2,如果相同就停止......
见下图,请教能否赋值一个初始值,但这个值我还是要修改的,要适当的加减,用输入端接开关控制加减,请教如何设置这个初始值?或者说这个变量?
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/12/11 16:03:21
PLC有一个特殊功能寄存器,例如西门子S7-200是SM0.1,作用就是第一次上电的时候触发,以后任何时候都不触发,用来初始化。三菱也有这个寄存器,忘了是什么了。自己查查吧。具体用法差不多是这样:LD SM0.1 MOV D1 D2。这个语句肯定不能用,表示个意思而已。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/11 16:17:46
三菱的是M8002,初始化脉冲。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/12/11 16:40:08
使用初始化脉冲,没用过三菱的,感觉应该有……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/11 18:07:09
有问题可加
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/12/11 18:33:43
C2也是计数器,如果不计数的话,可以用寄存器D来代替;
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/11 18:41:32
多种方法,可能没描述的很清楚。保存性寄存器。
20294
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/11 20:34:34
几乎每个品牌的PLC都有上电首次扫描接通一个周期的特殊位寄存器。
苦逼的奋斗者
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/11 21:08:05
学习了
这个我还真不懂!
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/11 21:19:15
如果要修改参数就要用文本或触摸屏了,使用数据寄存器,很容易就实现了的。
如果每次要赋一个初始值也简单,把初值数据利用启动开关,在启动瞬间写入。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
