变频器维修
回帖:16个,阅读:2019次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2013/12/11 11:05:35
1、接好单相、三相电源,接好启停按钮,接好负载,上电,电源指示LED ON亮,风扇转动;按启动按钮,听到电路板上的继电器吸合声,同时,外部故障指示EXTERNAL LED亮;
2、查手册,外部故障指示EXTERNAL LED亮的可能原因为:一、电源缺相、负载缺相或短路或接地;二、软启动器上的“内接-外接”拨动开关设置错误;
3、在排除了2中的二种外部故障和错误的可能性后,可以初步判定是软启动器的内部电路有问题了;
4、分析:既然报2中的二种故障,也不会是空穴来风,应该是这二种故障的检测电路或与此相关的电路有问题。故,一、静态测主回路的3个双向可控硅,无问题;二、静态测触发输出的外围元件,上电测触发输出的6N139、BTR12H芯片各管脚电压,基本对称数值正常;三、测“内接-外接”开关,正常;
5、仔细分析“内接-外接”开关管脚的电路走向,发现唯一的和1个74HC08D芯片连接,是否这个芯片坏了?更换,修复。
[此贴子已经被作者于2013/12/12 21:14:10编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/11 12:16:52
ABB的软启动器还没接触过,在这里学习了
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/11 13:41:04
刚接触ABB,学习中
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/11 14:23:13
回复 #1楼 无敌小飞龙
比变频器简单
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/11 16:53:58
谢谢维修经验分享,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/11 18:51:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/11 18:56:19
谢谢分享经验,想看看板子。
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/11 21:03:10
看着不错!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/11 23:58:50
回复 #3楼 lqf1963
曾经修过一台无锡产的,一个可控硅坏啦。
954
cqy10810
文章数:6
历史总积分:954
发表于:2013/12/12 0:17:14
谢谢分享,要是有图片就更好了。
