机电一体化
回帖:7个,阅读:1362次 [上一页] [1] [下一页]
876
605854229
文章数:21
历史总积分:876
发表于:2013/12/10 22:35:20
康明斯发动机,500KW,24v供电。因实际需要,要把电瓶和启动机连接的焊把线延长到10米左右,以前的只有不到2米。考虑到启动电流大,导线太长,电阻增大,一是导线上压降增大,二是发热太大,老化绝缘。有没有什么相关的数据可循或者经验指导,希望高手可以指点,谢谢。
21628
1053370790
文章数:4877
年度积分:1253
历史总积分:21628
发表于:2013/12/11 9:13:54
实在不放心的话就把线加大一点延长。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/11 11:14:00
启动机要求的是瞬间大电流的启动过程,这个过程较短,因此其导线的发热和老化不会很严重,如果频繁启动可能对绝缘有影响,但启动的发热不会太久。
启动过程的制约是大电流引起的导线压降会影响电机启动,这个如果碰到蓄电池使用时间长久或者缺液性能不好影响会较大,在保证导线规格的情况下要检查蓄电池的性能。
876
605854229
文章数:21
历史总积分:876
发表于:2013/12/11 20:38:22
回复 #2楼 jiaonpeng
谢谢,有没有具体的计算依据啊,比如单位长度焊把线的阻值,连接线的总阻值应该控制在什么范围内呢?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/11 22:08:23
楼主看看导线的载流量数据表就清楚了,简单的计算一下就OK了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/12 6:45:12
先增大线径再延长!
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/12/12 10:09:30
线径肯定要增加啦!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/12 16:03:04
增加线径是必要的
