回帖:9个,阅读:431次 [上一页] [1] [下一页]
漏电请教
790
719219502
文章数:30
历史总积分:790
发表于:2013/12/10 22:18:46
假设一台设备没装漏电开关,但金属外壳与地板相连,如果设备漏电,人碰到,会不会触电?还请教保护保护接地和保护接零的含义和区别
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/10 22:26:11
如果设备漏电,人碰到,会触电的,看电压是多少了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/12/10 22:34:49
要是漏电的地方和人在的地方可靠的连接就应该没有事。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/10 22:52:14
那要看设备到地的电阻和设备通过人体到地的电阻那个大了。
还有接近漏电设备要考虑因跨步电压触点。
有问题可加
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/12/11 5:07:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2013/12/11 7:24:50
会触电,但电压应该不大。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/11 10:24:39
地板和地是不是接触良好,你要理解清楚,地板不一定就是“地”
[此贴子已经被作者于2013/12/11 10:24:55编辑过]
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2013/12/11 11:10:14
220V的漏电如果外壳接地电阻小于4欧姆,不会触电哦。不过敏感的人会麻一下。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/11 11:16:38
要说清楚一下说不完,但你人去碰到,有你说的那样做是不会触电的,要不怎么叫接地保护呢?
自学成才!
3133
cells123
文章数:1416
历史总积分:3133
发表于:2013/12/11 13:01:12
有接地保护,触电感觉不会很强烈
余姚赛尔斯:www.yyloadcell.com
宁波东驰:www.nbdcck.com
875.4467
