变频器维修
回帖:2个,阅读:507次 [上一页] [1] [下一页]
欧陆590故障
729
luhailuan
文章数:1
历史总积分:729
发表于:2013/12/10 21:23:25
刚开始发生的故障报警THERMISTOR,我将C1和C2短接后,故障变成3 phase failed,有时候会是phase locked
该设备变频器报警只出现在冬季,这几年一直在冬季发生,而且有时候机器烧一会设备可以运行就不再出现送不上电,一旦断电后再启动,就又会发生此类报警,求大神协助
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/12/10 21:37:20
估计是控制板有问题了,更换一块试试。今天刚修了一台3 phase failed,不过它是主接触器线圈烧了。
虚心请教,努力学习!
36723
lifuquan611
文章数:15670
年度积分:755
历史总积分:36723
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/12/11 8:18:53
具备条件就换板试下,phase lock 频率超限是否供电问题容易鉴别,3-phase failed 多是由于施加启动信号后主供电缺失,供电是否有也容易判断,有时可以工作说明板子无实际烧坏,排除供电可换板。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
46.8003
