变频器论坛
回帖:0个,阅读:606次 [上一页] [1] [下一页]
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2013/12/10 20:53:35
本人用一台ATV71  55KW的变频器拖动四台11KW的电机,每台电机额定电流22A,在9-14HZ区间,运行电流有100多安,把频率往上调,频率越大,电流越小,到50HZ时,就只有40多安了,把频率往小调,就是运行在9HZ以下,电流也降低很多,后来把电动机控制类型设置为“两点压频比”就正常了,这个道理我还是懂的,就是在低频运行时,电压降低太多,所以需要补偿定子电压,来提供足够的电磁转矩,但是有一点不明白的是频率在9HZ以下是应该电流持续增大啊,怎么反而减小了呢?还有就是变频器参数里还有一个“五点压频比”,不知道和“两点压频比”有什么区别?这个五点指的是哪五点啊?
561.8774
