机电一体化
回帖:24个,阅读:6297次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/12/10 18:07:26
三菱的PLC发脉冲来控制伺服系统,采用负逻辑,脉冲+方向的控制方式,Y0对应脉冲输出,Y10对应旋转方向,
指令是这样的 X0---[DDRVI K10000 K50000 Y0 Y10]    伺服开启SERVO ON 已经打开了,但伺服电机没有转起来,因为啥?是不是接线有问题,请高手分析原因,谢谢!
[此贴子已经被作者于2013/12/10 18:12:01编辑过]
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/12/10 19:02:08
呵呵;先看一下驱动器有没有收到脉冲;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/10 19:04:55
接线没问题吧?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/10 19:06:31
是不是线接错啦
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/10 19:18:11
使能打开了吗?电机能否自锁
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/10 19:30:40
PLC脉冲有没有发出,输出点的灯亮了没有
伺服电机在什么状态,轴锁定了没有
伺服驱动器上现在显示什么?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/12/10 20:37:18
回复 #5楼 fumz78
PLC应该有脉冲发出,只不过上面指示灯Y0和Y10同时亮,Y0马上就熄灭了,伺服驱动器上没有变化,依然显示的是“0”,驱动器上一直嗡嗡的声音,轴不转  不知是怎么回事?~
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/10 20:38:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/12/10 20:40:32
回复 #1楼 ZCMY
请问一下 怎么看驱动器是不是收到脉冲了?刚合上X0时,yo和y10同时亮,马上y0就熄灭了,是不是脉冲数目太少了?需要增加?
1110
1713355956
文章数:118
历史总积分:1110
发表于:2013/12/10 20:45:47
这里我只是用PLC发脉冲,看伺服电机能否转动起来,采用负逻辑,脉冲+符号来控制的,接线就是Y0--PP(10) ,y10-NP(35),com1、com2、com3一起接到DOCOM(46)上,应该没用什么问题吧
[此贴子已经被作者于2013/12/10 22:01:53编辑过]
