回帖:6个,阅读:23704次 [上一页] [1] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2013/12/10 16:01:46
在某一公司的生产线中,用的控制系统是三菱Q02U 的cpu,有带QJ71E71-100以太网模块,QJB61BT11N CC-LINK主站模块,和远程I/O站,4个QD75M4H定位模块,13个MR-J3-B的伺服,定位模块控制伺服走的SSCNETⅢ控制方式,proface的触摸屏,在PLC程序中,我发现程序中大量使用了链接继电器B和链接寄存器W,我想找每个B和W对应什么信息,可在以太网,CC-LINK组态参数里面都找不到相关信息,是不是SSCNETⅢ通讯用到的呢?我该如何去找到这些B和W所代表的含义?
[此贴子已经被作者于2013/12/10 16:03:30编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/10 19:33:48
SSCNETⅢ是伺服控制总线,不会用到这个软元件
B W是通讯时候用到的,用来通讯刷新位和字的状态,你看下CC-LINK或是以太网里面的参数设置部分
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/10 20:50:59
通讯用的
原来如此!
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2013/12/11 21:58:40
以下是引用fumz78在2013/12/10 19:33:48的发言:
我看了,就是没找到,难道是我没看仔细所以没找到?QD75M4H定位模块通过SSCNETⅢ总线通讯,是怎么控制伺服的呢?跟不走SSCNETⅢ通讯控制伺服的有什么区别?
[此贴子已经被作者于2013/12/11 21:59:53编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/11 23:14:21
通讯方式控制伺服,程序和q的普通的定位模块差不多,只是脉冲,方向等这些不用接线而是通过光纤联接通讯实现。
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2013/12/12 9:47:53
呵呵;你的伺服是MR-J3-B的,是通过SSCNETⅢ通讯控制的;
如果是MR-J3-A,则是PLC发脉冲来控制;
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2013/12/13 8:38:24
以下是引用ZCMY在2013/12/12 9:47:53的发言:
这个我也清楚,就是搞不清程序里面的B,W是怎么来的,都没找到
专心学工控技术,请各位帮忙指教
46.8003
