仪器仪表
回帖:7个,阅读:430次 [上一页] [1] [下一页]
904
634005118
文章数:5
历史总积分:904
发表于:2013/12/10 10:19:27
   近期化学污染事故多发,正确利用气体检测仪表能及时发现潜在威胁,最常见的便携式气体检测仪俗称袖珍式气体检测仪,也可以叫手持式气体检测仪,顾名思义,可以手拿身带,非常方便.分为: 便携式多气体检测仪,便携式硫化氢检测仪,便携式氯化氢检测仪,便携式臭氧检测仪,便携式氧气检测仪等。
? ? 便携式气体检测仪:由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镰氢或鲤离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广.如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度.这类的新型仪器有的还配有振动警报附件以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)为工人健康和安全提供具体的指导.
? ? 如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测.此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪.
? ? 密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同.比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上讯一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中慨而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部.同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一.另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的.因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能以便可以非接触、分部位检测具有多气体检测功能以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气侬具有氧检测功能防止缺氧或富辄体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器.只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全.
? ? 另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化.
? ? 如果用于应急事故、检漏和巡视,应当使用泵吸式、响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易判断泄漏点的方位.在进行工业卫生检测和健康调查的情况时,具有数据记录和统计计算以及可以联接计算机等功能的仪器应用起来就非常方便.如果发生煤气泄漏或火警,它将会立刻报警确保安全。http://www.fusens.com
[此贴子已经被作者于2013/12/10 10:43:35编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/10 10:35:03
事故多发在中国是一个必然。
因为中国的所有检查都是运动式的,换言之都是为了年底或者上新闻而做的行为动作。
领导到现场检查有几个亲自到现场检查设备的,先不说检查前几个月就通知被检查单位做好准备,就是突击检查又有几个专家教授肯伸出手默默现场的设备。
中国专家通用的检查方法是先到办公室里开会:欢迎会、检查布置会、强调会、然后就是报告会、讨论会。
然后到了中午风和日丽,气温适宜了,再到现场的设备道路上转转,前呼后拥好不威风,转转的目的不是为了检查,而是为了拍照、录像、然后就要上新闻、报纸了。
接着就是直奔餐厅、饭店吃喝休息。
在到了下午,就是总结会、问题讨论会,欢送会。
然后就乘车离开。
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/10 11:08:07
嗯,在中国事故避免不了,只能靠个人意识来提防,仪器只能做一个辅助的作用
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/10 11:20:36
其实人才是主要的,再智能的设备没有一个有责任心的人管理也是白搭。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/10 11:50:34
越是高科技的东西越要伺候好。关键还是人,整天说以人为本。
[此贴子已经被作者于2013/12/10 11:51:39编辑过]
有问题可加
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/10 18:54:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/10 19:04:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2013/12/11 7:31:03
一出事故就玩完啊。
