回帖:13个,阅读:626次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1140
hhl340822
文章数:22
历史总积分:1140
发表于:2013/12/9 22:30:03
不换电机的条件下有没有好的方法解决
[此贴子已经被作者于2013/12/10 16:09:27编辑过]
1269
小学徒
文章数:51
历史总积分:1269
发表于:2013/12/9 22:48:35
检查三相是否平衡,电机转动是否正常,负载是不是过大。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/9 23:00:07
可以检查一下实际电流多少。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1140
hhl340822
文章数:22
历史总积分:1140
发表于:2013/12/9 23:06:31
回复 #1楼 小学徒
假如设备有点过载,。怎么办呢?
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/9 23:19:01
换成0.75kw的,这二种电机的的安装尺寸应该是一样的,都是60机座。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/12/9 23:31:28
如果电机正常 就减轻负载
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/12/10 3:31:49
电流是负载的表现,请检查下负载吧,拖不动就不要死撑,最终死翘翘很难看的。。不过话说小电机烧掉一个两个也无所谓的。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/12/10 8:33:24
有上面不敢调的 国产的热继调大点没事表情
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/10 8:50:56
测一下实际电流,看看电机是不是过载了!如果真的过载了就考虑换电机吧!
1140
hhl340822
文章数:22
历史总积分:1140
发表于:2013/12/10 9:27:06
谢谢上面的几位朋友,不知道这个论坛是怎么给你们加分。。。表示感谢
93.6006
