变频器论坛
回帖:5个,阅读:624次 [上一页] [1] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/9 19:41:39
三菱E700系列变频器制动电阻损坏运行报警,在没有制动电阻的情况下还能运行吗?需要设置哪些参数?
有问题可加
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/9 20:59:52
呵呵;E700刹车电阻本来就是外接的,拆去后把对应的减速时间调长一些,当然首先是你设备工艺没有问题,那不配电阻也可以使用;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/9 21:10:28
不用也可以,加上电阻的目的是快速的消耗能量使电机停转
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/9 21:12:10
减速时间很重要
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/9 21:16:37
以下是引用ZCMY在2013/12/9 20:59:52的发言:
用在磨床上,同事说设置过参数了不能用会报警。
设置成自由停车跟刹车电阻就没关系了不是?
不知他咋弄的......
[此贴子已经被作者于2013/12/9 21:16:56编辑过]
有问题可加
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/8 13:56:33
减速时间要调长点 应该可以用的
62.4675
