回帖:5个,阅读:500 [上一页] [1] [下一页]
三菱plc通讯检验
147
szttplc
文章数:236
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2013/12/9 15:55:09
当你准备通过 AJ71QE71 进行通讯时,在三菱PLC的GPPW开始通讯之前先在 MS-DOS 模式下执行ping程序来检查连接是否正确。支持通过串口与威纶触摸屏通讯。
下面表示可以通讯
C:\ping   192. 168. 0. 2
Reply from 192. 168. 0. 2:bytes = 32 time<10ms TTL=32
下面表示不可以通讯
C:\>ping   192. 168. 0. 2
Request timed out.
如果 ping 没有通过,检查电缆与模块之间的连接和IP地址以及其它 WINOOWs中的设置。
[连接目标指定屏幕]
•  以太网模块路由设置屏幕(仅对 QnA系列)
a)  网络号
为所连接的以太网络分配的一个网络号。
该网络号必须与相连的 PLC 的网络参数中指定的号码相一致,并且在MELSECNET/10和以太网中是唯一的号码。
b)  站号(个人计算机的站号码)
为该 WINOOWs 系统计算机分配的一个站号。对该网络中的三菱PLC和其它计算机,该号码必须是唯一。
c) IP地址
为目标PLC分配一个 IP地址。
d)  主机名
为目标PLC指定一个主机名。该主机名必须在 Hosts文件中注册。
注意:必须为目标PLC指定IP地址或主机名其中一项。
e)  站号
指定分配到该AJ71QE71的站号。
f) MNET/10路由信息参数改变系统。
选择一个与在 PLC 网络参数中指定的路径方法相同的 MNET/10 路径方法。
g)  其它站
如果你想通过一个有AJ71QE71的三菱PLC来访问另一个PLC,请指定其它目标永宏PLC的网络号和站号。如果网络号不是与 AJ71QE71 的 PLC 直接相连的网络,则必须设置路径参数。
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=178580&Name=szttplc
3133
cells123
文章数:1416
历史总积分:3133
发表于:2013/12/9 16:07:28
感谢分享资料,学习了
余姚赛尔斯:www.yyloadcell.com
宁波东驰:www.nbdcck.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/9 17:51:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/9 18:44:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/9 21:12:53
这个是要在电脑上进行的,是检测以太网模块和电脑的连接还是模块和屏间的连接?
24432
liuxd6909
文章数:12816
年度积分:489
历史总积分:24432
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/9 21:16:26
感谢分享!
思想决定高度
