回帖:1个,阅读:728次 [上一页] [1] [下一页]
如何测定杆位?
1003
yejingyujing
文章数:57
历史总积分:1003
发表于:2013/12/9 15:50:14
路径选好后,可用简单的测量工具三点成一线来测定电杆的位置。测量时,首先确定首端电杆和终端电杆的位置,并且打好木桩作为挖坑和立杆的依据。因地形限制或用电需要必须有转角时,还要把转角杆的位置确定下来。这样,首端杆、终端杆出来后就把整条线路划分成几个直线段。然后测量出直线段的长度,均匀分配档距,逐一确定直线杆的位置。直线段较长时,还要划分耐张段。遇到跨越时,新线路从被跨越物上方通过时,电杆应靠近被跨物,以使不在导线最低点处跨越。新线路在被跨越物下方时,交叉点应尽量放在新线路的档距中间,这样就可以得到较大的跨越距离。
电杆位置确定后,杆型也就随着确定。跨越铁路、公路、通航河流、重要通信线时,跨越干应是耐张杆或打拉线加强的直线杆,遇到这种情况时,还应主动请当地有关部门指示和参与解决。
参考网址:http:// www.……
[此贴子已经被qlin于2014/1/14 17:00:30编辑过]
-321
2959796033
文章数:0
年度积分:-367
历史总积分:-321
发表于:2013/12/9 17:53:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1187.5444
