机电一体化
回帖:5个,阅读:1123次 [上一页] [1] [下一页]
717
bujing
文章数:1
历史总积分:717
发表于:2013/12/9 15:31:25
第一,增高电压或者增大电流,都会增加步进电机发热,步进电机温度过高会产生热退磁,所以尽量选择有一定余量的电机规格;
  第二,在电机力矩足够的情况下,我们尽量把电流设置到比额定电流略小一点的档位,这样可以延长步进电机和驱动器的使用寿命;
  第三,一款额定电压为80V的驱动器,我们尽量用到70V左右,额定电压AC18-80V,但是民用电和工业用电都存在一定的电压波动范围,机器上电和断电的瞬间峰值电流电压会很高,所以留一些余量将大大降低返修率。一些小品牌的步进电机驱动器会给使用100V电容的驱动器标称电压范围C24-0V,如果用户真的按80V供电,那是有点危险的。
[此贴子已经被作者于2013/12/9 15:31:52编辑过]
-321
2959796033
文章数:0
年度积分:-367
历史总积分:-321
发表于:2013/12/9 17:55:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/9 18:41:10
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/9 20:28:00
电压高,转速才嫩高。否则电流够,高转速也可能启动不起来,最好就是plsr指令控制、
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/9 20:34:45
长见识了
这个还没注意
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/9 22:07:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
