回帖:5个,阅读:8328次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2013/12/9 9:56:23
7KF02模块的侧面的量程卡打到C位置,4线电流输入模式,我试着给1通电加入电流,通道显示16#7FFF,无论电流怎么变化,通道的数据一直是7FFF,其他通道有变化,这是怎么回事呢,通道坏了,我手里有2个模块都是这样的现象,难道2个模块都是1通道不好?是不是我设置的问题?图
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/12/9 13:05:54
你的线没接错吗  还有  10 11是要接在一起的 有时候要等电位10 11 20三个脚要接在一起  2线干扰大时候还要把那个通道的信号-和20接在一起。 否则一直显示32767
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/11 22:46:36
溢出了,估计是接线错误,好好查查线,我以前遇到过这情况
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
23756
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:854
历史总积分:23756
西门子接触器(三)
发表于:2013/12/12 7:42:59
溢出错误,接线错误可能最大,其次要看程序或所加电流是否在范围内。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/12/12 8:44:56
我看看你的接线图!再测测你的信号时不是到位了!
做什么事贵在坚持!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/12 13:33:11
同一电流信号,其他的有显示,就这路显示错误或者溢出,估计就是这个通道坏了,建议楼主逐步降低电流数值,一直到4毫安,看显示多少,如果始终是溢出那么这个通道就不要用了,很多西门子的PLC卡件的通道会出现问题。
