变频器论坛
回帖:19个,阅读:15647次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/9 8:52:47
#10楼
以下是引用baiyingele在2013/12/8 19:22:36的发言:
回大侠的话。是富凌2.2KW变频器。是否可以连接?采用什么措施?
无此功能;
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/12/9 8:56:27
#11楼
以下是引用zzn6737在2013/12/8 21:32:47的发言:
DZB500系列的才可以加装PG速度控制卡PG-B2。具体自己看认真说明书。
最后一个图,接推挽式编码器,这种编码器就有两种,其中一种是推挽式没有A-,B-的,这种接法还可以用,但如果是推挽含反相的编码器,既然有了A-,B-,就要接上去而不是短路到0V,这样的接法反而会烧。
实际上既然设计了推挽式含反相的信号形式,就是上面一个帖子的d类信号,这种形式编码器信号抗变频高次谐波干扰最佳,欧式变频器都有这种设计,就应该尽量选用这类编码器,我公司就提供这类编码器,上次在编码器信号传多远的帖子里面,也展示了这个编码器的信号质量示波器截图。
[此贴子已经被作者于2013/12/9 8:57:52编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/9 12:31:33
#12楼
有的不支持此功能
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/9 12:44:15
#13楼
可以查看下变频器的说明书,或者咨询下厂家技术人员
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/9 12:51:42
#14楼
如果你的是DZB300系列,是不可能有此功能的;
28608
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1568
历史总积分:28608
发表于:2013/12/9 12:58:24
#15楼
普通的变频器一般不会有这样的功能的
email:  ytleader@126.com
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/9 16:19:50
#16楼
没接过
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2014/2/7 23:35:37
#17楼
谢谢各位大师指点。
631
峰儿De围脖
文章数:4
历史总积分:631
发表于:2015/5/6 17:17:33
#18楼
回复 #9楼 @Q
答得好
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/6 19:34:05
#19楼
这个只能咨询相关变频器厂家
312.4891
