仪器仪表
仪器仪表
压力开关安装!
[3]
[4]
压力开关安装!
dushuangqiu
作者的所有帖子(334)
发表于:2013/12/8 9:43:16
请教各位朋友,压力开关也用表弯这样安装可以吗?谢谢!
正常针型阀与表弯这样安装方法对吗?谢谢!
英威腾GD5000高压变频器在330MW机组凝结泵的应用
zzn6737
作者的所有帖子(12010)
发表于:2013/12/8 9:49:08
正确。管道介质要是高温蒸汽,不装存水弯管,高温蒸汽直接进入压力控制器和压力表检测不准确并且很容易损坏。
[此贴子已经被作者于2013/12/8 9:54:52编辑过]
有问题可加
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
dushuangqiu
作者的所有帖子(334)
发表于:2013/12/8 10:01:48
谢谢!我们的管道是压缩空气管。
[此贴子已经被作者于2013/12/8 10:07:46编辑过]
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
作者的所有帖子(4368)
发表于:2013/12/8 10:02:52
以前没装表弯经常坏表。加了就好了。
奥普特—输液管后盖有无检测
zzn6737
作者的所有帖子(12010)
发表于:2013/12/8 10:21:56
dushuangqiu
在
2013/12/8 10:01:48
谢谢!我们的管道是压缩空气管。
这是新装的吧?看样子还没完工。
有问题可加
小菲课堂|视频详细解析FLIR MSX专利技术的发现与应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2013/12/8 10:24:53
偶这里叫冷凝圈,使用的大多是18的无缝光管制作的,楼主虽然是不锈钢的,但是看着管径太细,如果介质比较脏污粘稠极易被堵塞。在这下部的阀门使用内螺纹连接效果不理想,当使用中如果想维护更换压力表或者维修压力开关时,你会发现用扳手拆卸,各个动密封螺纹连接处都会活动,这非常危险也非常不便。
台达工控产品在包装机上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15280)
发表于:2013/12/8 10:29:27
表弯管必须要有
发展公交智能 | 华北工控助力智能公交电子站牌落地应用
qinhya
作者的所有帖子(2026)
发表于:2013/12/8 10:50:49
压力表不错!
天道酬勤!
台达变频器内置PLC功能应用原理
zzn6737
作者的所有帖子(12010)
发表于:2013/12/8 10:58:32
端面密封的压力表,怎么老是喜欢缠绕生料带来做密封?
控制器还没接线。
[此贴子已经被作者于2013/12/8 10:59:03编辑过]
有问题可加
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2013/12/8 12:12:58
安装正确
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
