相关行业
回帖:2个,阅读:523次 [上一页] [1] [下一页]
763
yinfang2002
文章数:10
历史总积分:763
发表于:2013/12/8 0:39:44
组态王与西门子em277通讯怎么设置,我用的是一头是rs232一头是rs485的电缆,接通组态王时,电缆上三个灯也有闪亮,组态王信息窗口显示通讯失败,no receive data.选的是ppi协议
1分悬赏
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/12/8 9:24:59
   如果用PPI协议,要使用PPI适配器,不需要EM277。
    如果选用EM277,使用Profibus-DP协议方式S7-200和组态王通讯时,需要通过OPC方式来实现,组态王不提供直接的DP驱动,其中西门子提供OPC Server,组态王作为OPC Client进行数据通讯,这种方式还需要在电脑装CP5611。
   200跟组态王通讯,最经济实用的我认为还是MODBUS,不需要任何适配器或通讯卡,在200做个MODBUS通讯编程(有现成的库可以使用),焊接一个九针接头(3-8脚),电脑有个232转485(最好是有源的),剩下的就是配置组态王的通讯参数和寄存器地址了,按照组态王的帮助一步步做就好了。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/8 19:40:39
新手不会
46.8003
