变频器维修
回帖:5个,阅读:899次 [上一页] [1] [下一页]
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/12/7 20:59:02
我有一台AB-755的变频器,开机进不了系统,LCD一直显示在上电的画面,STAT(变频器状态)指示灯红黄交替闪烁,说明书是写着变频器存在小故障,或者已经激活参数950小故障启用,但是实际上参数没有修改过,之前一直正常运行的。望各位师傅指导指导,谢谢!
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/7 21:05:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/7 21:58:47
说明书上都说了变频器存在小故障,你可以看看变频器外部电路或内部主回路还有充电电路是不是有问题啊
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/16 11:34:14
同意楼上意见
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/1/16 23:38:58
这个问题我也碰到过,一是因为CPU板损坏,二是因为电源电压低,所以应该代换一下CPU板试下,在就是查一下进线电压和直流端电压是不是低啦
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/17 8:16:52
没改参数 那是因为以前没有小故障吧 按照说明书改一下试试
46.8003
