变频器论坛
回帖:11个,阅读:863次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/12/7 10:23:55
由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同。对于在停车过程中产生的过电压现象,如果对停车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由停车的方法来解决。所谓自由停车即变频器将主开关器件断开,让电机自由滑行停止。如果对停车时间或停车位置有一定的要求,那么可以采用直流制动(DC制动)功能。直流制动功能是将电机减速到一定频率后,在电机定子绕组中通入直流电,形成一个静止的磁场。
  电机转子绕组切割这个磁场而产生一个制动转矩,使负载的动能变成电能以热量的形式消耗于电机转子回路中,因此这种制动又称作能耗制动。在直流制动的过程中实际上包含了再生制动与能耗制动两个过程。这种制动方法效率仅为再生制动的30-60,制动转矩较小。由于将能量消耗于电机中会使电机过热,所以制动时间不宜过长。而且直流制动开始频率,制动时间及制动电压的大小均为人工设定,不能根据再生电压的高低自动调节,因而直流制动不能用于正常运行中产生的过电压,只能用于停车时的制动。
  对于减速(从高速转为低速,但不停车)时因负载的GD2(飞轮转矩)过大而产生的过电压,可以采取适当延长减速时间的方法来解决。其实这种方法也是利用再生制动原理,延长减速时间只是控制负载的再生电压对变频器的充电速度,使变频器本身的20的再生制动能力得到合理利用而已。至于那些由于外力的作用(包括位能下放)而使电机处于再生状态的负载,因其正常运行于制动状态,再生能量过高无法由变频器本身消耗掉,因此不可能采用直流制动或延长减速时间的方法。
  再生制动与直流制动相比,具有较高的制动转矩,而且制动转矩的大小可以跟据负载所需的制动力矩(即再生能量的高低)由变频器的制动单元自动控制。因此再生制动最适用于在正常工作过程中为负载提供制动转矩。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/7 10:57:45
变频器电压上的问题一直很让人头疼
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/12/7 12:26:29
好资料,收藏了!
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/7 16:05:25
这个变频器的软件上都有限定参数的可以搞定最大输出电压。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/7 19:16:28
过电压与负载有关联的,试车时容易出现。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/7 19:20:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2013/12/7 20:41:23
大负载短时间加减速,一直是烦人的问题
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/7 21:08:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2013/12/7 23:11:15
谢谢分享
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/12/8 10:40:42
谢谢分享资料
1390.6054
