变频器论坛
回帖:5个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/12/7 10:20:47
1.能量消耗型:
  这种方法是在变频器直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制一个功率管的通断。在直流母线电压上升至700V左右时,功率管导通,将再生能量通入电阻,以热能的形式消耗掉,从而防止直流电
  压的上升。由于再生能量没能得到利用,因此属于能量消耗型。同为能量消耗型,它与直流制动的不同点是将能量消耗于电机之外的制动电阻上,电机不会过热,因而可以较频繁的工作。
  2.并联直流母线吸收型:
  适用于多电机传动系统(如牵伸机),在这个系统中,每台电机均需一台变频器,多台变频器共用一个网侧变流器,所有的逆变部并接在一条共用直流母线上。这种系统中往往有一台或数台电机正常工作于制动状态,处于制动状态的电机被其它电动机拖动,产生再生能量,这些能量再通过并联直流母线被处于电动状态的电机所吸收。在不能完全吸收的情况下,则通过共用的制动电阻消耗掉。这里的再生能量部分被吸收利用,但没有回馈到电网中。
  3.能量回馈型:
  能量回馈型的变频器网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时,可逆变流器将再生能量回馈给电网,使再生能量得到完全利用。但这种方法对电源的稳定性要求较高,一旦突然停电,将发生逆变颠覆。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/7 11:00:10
有时候是会遇上这样的问题,操作方法跟楼主说得差不多,谢谢楼主的分享
824
binyujun
文章数:18
历史总积分:824
发表于:2013/12/7 15:34:55
很好很好
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/7 16:40:37
小孙学变频里有介绍
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/9 12:39:04
谢谢分享资料
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/9 16:20:27
注意能耗制动和 直流制动是2回事。以前以为是一个东西呢。先能耗制动,然后低频率时候直流制动
124.2992
