回帖:3个,阅读:477次 [上一页] [1] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/7 7:48:59
做个屏幕校正试试
具体方法是(根据的屏型号更新大同小异):
1,进入触摸屏系统后点击进入“control panel” 设置界面。
2,进入设置界面后,双击名称为“OP”的图标。
3,在弹出的小窗口里点击“touch“选项。(由于没有校准,可能会误点其他选项)。
4,在“touch"选项下方点击“recalibrate”按钮,在出现的画面中依次点击出现的光标即可。
5,依次点击光标后会出现30秒倒计时,在这期间内你只需触碰一下屏幕,再点击右上方的“ok”,整个设置过程就完成了。
注意:控制面板中OP--TOUCH--Recalibrate,校准十字准线将显示在五个位置。 在每个位置上触摸校准十字准线的中心。 如果未触摸到校准十字准线的中心,将重复此过程。触摸完各个位置上的校准十字准线后会出现请在 30 秒内触摸屏幕的对话框。随即会保存新校准值。 如果超过 30 秒,那么将放弃新校准值,原校准值依然有效。
如果校正后,还是不行的话,再对触摸屏更新OS更新试试:
OS更新方法:
. HMI 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。
2. 在组态计算机的WinCC flexible 中选择菜单命令“项目 ? 传送 ? 通讯设置”。
这将会打开“通讯设置”对话框。
3. 选择HMI 设备类型。
4. 设置连接参数。
5. 单击“确定”关闭对话框。
6. 在WinCC flexible 中选择菜单命令“项目? 传送? 更新操作系统”。
7. 在“映像路径”中,选择包含有HMI 设备映像文件*.img 的文件夹。
HMI 设备映像文件可以在WinCC flexible 安装文件夹的“WinCC flexible Images”下找到,
或者在相应的WinCC flexible 安装光盘上找到。
8. 选择“打开”。
打开映像文件后,将在输出区域显示HMI 设备映像文件的版本信息。
9. 在WinCC flexible 中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。 按照WinCC flexible 的说明进行操作。 将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。
此贴为转帖!
[此贴子已经被作者于2013/12/7 7:52:58编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/7 10:22:57
前不久一台触摸屏被烫坏了……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/7 10:58:27
我打算照这方法试试看
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/12/7 12:31:20
好资料,收藏了!
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
156.2542
