回帖:0个,阅读:302次 [上一页] [1] [下一页]
船舶空压机用途
722
coltrisub
文章数:2
历史总积分:722
发表于:2013/12/5 13:44:28
船舶空压机用途
   在大型船舶自动化迅速发展的今天,船舶空气压缩机系统是船舶捕机系统的重要组成部分。现代化船舶由于主机和发电机的功率越来越大,启动能源主要依靠采用压缩空气。同时在船舶其他系统也广泛应用,例如船舶空压机所产生的压缩空气主要用于船舶主机的控制宅气、船舶杂用空气、船用汽笛以及消防压裁自吸装置的气源等均靠船舶空气压缩机的压缩空气来提供。
   船舶空压机的设置一般是两套主空压机,设计成互为备均的系统,向时还要安装—台应急空压机,以保证船舶主电源故障或者两台主空压机故障时的应急状态下,应急窜压机能够启动工作,提供船舶应急使用的压缩空气,船舶应急空压机一般在船舶应急供电网络供电c还有采用小型柴油机作为原动力.柴油机采用蓄电他或者手摇方式启动。
   主空压机系统通常安装两个贮存压缩空气的高压空气瓶,两个高压空气瓶管路间采用桥阀连接,两个空气瓶之间的压缩空气kJL2连通同时使用。也可以关闭桥阀分别独立工作,在高压空气瓶上设有安全阀(在压缩空气仪表或其他故障,使空气瓶内的压力大于安全阀设定值时,此阴自动安全泄放,确保船舶的安全)。每个空气瓶上装有压缩空气压力表。—般还设有压力变送器,以供船舶集控台遥控监视。同时审气瓶各安装手动泄放阀—个。和相应的控制阀和管系组成压缩空气系统。
更多空压机信息请关注佩恩内官网http://www.coltrisub-china.com
171.5808
