串口通信
回帖:3个,阅读:1400 [上一页] [1] [下一页]
1438
tdhj88
文章数:12
历史总积分:1438
发表于:2013/12/5 10:16:50
TD-277SM/R是一款RS-232串口到单模光纤的转换器(有称光猫,光纤MODEM,光纤调制解调器)。是深圳市天地华杰通信有限公司为了解决RS-232串口信号与单模光纤信号之间的通信而专业设计。TD-277SM/R,RS232光纤转换器能够为用户提供RS-232串口端到光纤端的透明传输,用户不需更改已有软件,就可以把串口信号稳定,长距离地传输到远端。TD-277SM/R,RS232光纤转换器采用成对使用的工作方式,能更便捷的把用户的串口信号通过光纤传输再还原为串口信号。在光纤中传输中是光信号,不存在导电性,也不会受到电磁波及雷电的影响,因而具有很强的抗干扰能力。特别适合在工作环境比较苛刻,距离较远的户外场合下使用。
>>产品特性:
                1. 光信号透明的转换成RS-232信号,无需跳线设置,自动进行切换
                2. 特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术
                3. 自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)
                4. 电源部分具有正负极防接反和内部过流保护
                5. 产品克服了传统RS-232信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点
                6. 解决了电磁干扰、地环干扰及雷击和浪涌的难题,保证了通信的可靠性、安全性
                7. 产品支持壁挂式、工业导轨式安装
                8. 支持RS232(DB9母头)接口
                9. 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
                10. 工作波长:1310nm
              11. 最大通信速率500Kbps
              12. 单模可选ST/SC/FC接口
                13. 单模通信达到20/40/60/100公里
                14. 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
                15. 单/双纤可根据客户需求配置
>>技术参数:
                ◆ 标准符合:EIA RS-232标准,  光纤信号  IN,OUT
                ◆ 工作模式:RS-232无需跳线,点对点传输
                ◆ 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
                ◆ 光纤波长:1310nm
                ◆ 电口传输距离:RS-232口15米,
                ◆ 光口传输距离:多模2公里
                ◆ 接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护
                ◆ 适用光纤:单模62.5/125μm
                ◆ 传输速率:300---115200bps自适应(RS-232口)
                ◆ 总线负载:可挂接1个设备
                ◆ 浪涌保护:具有600W雷击、浪涌保护
                ◆ 电气接口:RS-232为DB9孔  电源为3.5mm插座
                ◆ 输入电压:+5VD或6--12VDC直流电源(可选)
                ◆ 安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
                ◆ 工作温度:-25℃到70℃
              ◆ 存储温度:-40℃到85℃
              ◆ 相对湿度:5%到95%
              ◆ 设备功耗:2W
>>应用领域:
                广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-232/485设备联网应用等领域。
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/5 10:25:23
这个设备目前应用挺广泛的
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2013/12/23 16:13:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
713
yikongda007
文章数:3
历史总积分:713
发表于:2014/12/18 17:48:22
易控达 专注 现场总线转光纤 通讯   (232 /485    DP MODBUS CAN总线 )  单模可传输20KM  , 支持双光口冗余拓扑结构 ,  QQ 1919958591 欢迎交流表情
深圳易控达科技 致力于 现场总线转光纤远距离通讯、现场总线高隔离抗干扰中继器、工业信
号转光纤远距离通讯、串口设备联网以及工业以太网交换机解决方案
