回帖:27个,阅读:2195次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/12/5 9:58:47
零叶:我们工厂是钢铁企业,环境较差,尤其是烧结球团车间的上料配料系统,灰尘粉尘非常大,由于设计位置不合理,导致整个PLC柜布满了灰尘,请问这会对系统造成什么样的影响?
仙道:电路板时间长了,估计里面全是灰啊,对板级的绝缘、散热都会有影响,使用寿命会变短。
keeneyoung:其实做保养的还是有很多工作可以改进的。像楼主这个问题时间长了对电路板的绝缘、散热等都会造成很大的影响,尤其在钢厂这种环境下,如果灰尘中带有铁屑等可导电性的尘粒,那对电路板的损坏可是致命的。我们公司也有一个类似的案例,有一个配电柜在岩棉车间也是灰尘很大,以前的管理都是要求电工每个月进行停电清洁。但由于我们在南方湿度很大,尤其在夏季,岩棉灰尘常结块,清洁很困难,故障率也较高,后来我们采用PVC绝缘板加玻璃胶将配电箱进行了密封,并且将原来需要打开柜门进行操作开关等都进行了改装,直接在面板上就可以进行操作,散热孔也进行了过滤,这样改造后,故障没有了,并且一年进行一次清洁,也能保持电箱内部比以前更干净。电工的工作也减轻了。
曾经年少:我们这也有灰尘比较大的车间,以前控制柜什么的灰尘清都清不完,后来在控制柜周围盖上密闭的空调房,效果相当不错。
下面是我的回帖:
炭黑的颗粒极为微小,无孔不入,我原来工作的厂接触炭黑的工人下班时必须用一套“专业的”方法才能把钻入毛孔的炭黑洗掉。
炭黑是导电的,生产炭黑的厂的炭黑粉尘对PLC的运行造成极大的威胁。有家炭黑厂的电工想了一个绝妙的方法,把PLC整个浸在变压器油里!
 [/URL]
[此贴子已经被jint于2013/12/9 8:47:31编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=178515&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/5 10:29:32
有同感,环境对设备的影响其实还是挺大的
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/5 10:43:01
设备就怕出现这些情况
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2013/12/5 11:29:15
多花钱提高plc等器件的防护等级
20294
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/5 13:48:07
很有创意的想法啊!
苦逼的奋斗者
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2013/12/5 14:03:18
这个绝对有想法啊。
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2013/12/5 14:19:20
最好的办法就是密封
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2013/12/5 17:45:04
密封后对散热什么的有没有影响呢
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/12/5 17:57:02
把柜子密封起来,然后里边加空调散热。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/5 18:35:31
学习下
93.6006
