回帖:45个,阅读:1477次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电工小白 求助
739
dj198549
文章数:14
历史总积分:739
发表于:2013/12/4 21:37:50
#20楼
回复 #18楼 jinqiaoma
不说别的 接触器 我在钳工的时候见过他  不知道叫什么  更别说原理什么的了  至于以前上学的时候  10年了   足以淡忘一切了  还是个技校 不是电器专业的
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/4 21:38:02
#21楼
回复 #19楼 dj198549
这不是理由,我一个师兄和我弟弟,都是钳工出身,现在电气水平都比我强。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/4 21:40:02
#22楼
回复 #20楼 dj198549
你跟我一样的,都是技校,我们还是内部的子弟学校那种。
739
dj198549
文章数:14
历史总积分:739
发表于:2013/12/4 21:41:42
#23楼
回复 #21楼 jinqiaoma
那他也不是上手就会的啊   我昨天知道要考试  之前就是和电工在一个班带过  什么都没学过啊   这还是别人帮我画的图   您现在就拿我当那种什么都不会不是电器专业的实习生看就行
739
dj198549
文章数:14
历史总积分:739
发表于:2013/12/4 21:42:28
#24楼
回复 #22楼 jinqiaoma
对 一样   我也是这样的
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/4 22:44:32
#25楼
那就趁这个机会,学一学,能多学点才好。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/12/5 0:14:14
#26楼
什么厂子啊!不带这么玩的!这样培训出来一个得耗多大精力财力呀!
学习永不停止!
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2013/12/5 4:17:29
#27楼
以下是引用dj198549在2013/12/4 20:36:35的发言:
你的意思是不是  接触器接到线圈上  和启动按钮并联的只要接一对常开就可以是吗
我估计你不是很专业,接触器线圈你就把它当成不同电压等级的电灯,线圈两端通对应电压就吸合,譬如36v电压的,L1经过停止开关常闭,再通到启动开关动合一端,另一端再通到接触器线圈一端,另一端通到L2,当按下启动开关形成回路,线圈就吸合,启动开关当断开时,线圈就失电断开,要想线圈不失电就得从停止开关与起动开关相连处接一根线出来,经过接触器一组常开触点,再连到线圈与起动按钮相连处,就完成了自锁。
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/12/5 6:29:55
#28楼
辅助触点的开点
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/5 6:55:39
#29楼
图中,ZJ和CJ1,可能要统一起来;
还有,图中的符号,使用的是老符号。
215.5228
