回帖:8个,阅读:703次 [上一页] [1] [下一页]
西门子电源问题
733
liangmin0204
文章数:5
历史总积分:733
发表于:2013/12/4 10:53:41
西门子24V电源,提示OVERLOAD(过载)报警,请问什么原因。网上说输出端接地会导致这种报警,已经确认24V输出端没有接地。有没有可能输入电压变化导致。再问下这报警能恢复吗?
733
liangmin0204
文章数:5
历史总积分:733
发表于:2013/12/4 11:27:20
电源型号6EP1333-BAOO
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/4 11:56:11
用万用表测一下输入电压与输出电压看看。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/4 12:01:51
过载或者输出短路
733
liangmin0204
文章数:5
历史总积分:733
发表于:2013/12/4 12:22:42
回复 #3楼 jinqiaoma
输入221V。  输出2.5V直流
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/12/4 12:23:30
输出端电缆拆下,看是否正常;
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/12/4 13:19:56
把24V输出端拆下看是否过载灯还亮,亮的话就是电源坏了,没亮的话关电后重新接上,然后每路依次排查,如果并的路数比较多,可以采用拆一半 接一半来判断,知道最后找出有接地的一路。(如果真有接地短路现象,下次24V端子出来的每排负载上都应该挂上相应大小的熔断器以便于判断)
[此贴子已经被作者于2013/12/4 13:20:55编辑过]
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/12/4 17:22:34
基本上可以确定是电流检测出问题!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/4 19:07:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4765.6922
