英威腾变频器
回帖:21个,阅读:2252次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/5 10:19:32
#10楼
回复 #9楼 凤凰息梧桐
你可以根据2844的资料或群里咸工讲的2844好坏判断方法去判断一下有没坏。
3133
cells123
文章数:1416
历史总积分:3133
发表于:2013/12/5 13:23:04
#11楼
好了求分享下经验,谢谢拉
余姚赛尔斯:www.yyloadcell.com
宁波东驰:www.nbdcck.com
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/12/5 13:25:42
#12楼
电容也可能有故障
944
numde
文章数:14
历史总积分:944
发表于:2013/12/5 14:49:36
#13楼
接触器有没有吸合?是不是运行中进线电压变低?或者就是电容,电压检测电路的问题。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/7 12:44:10
#14楼
开关管到了现在装上去了  要到机器上在试试
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/7 13:16:38
#15楼
谢天谢地  谢谢大家 变频器正常工作了  谢谢小飞龙
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/7 14:00:10
#16楼
回复 #15楼 凤凰息梧桐
分享一下经验嘛
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/7 14:17:40
#17楼
以下是引用gzg_00在2013/12/7 14:00:10的发言:
分享一下经验嘛
故障其实就是启动接触器未吸合启动电阻上压降大了吧它用的是24v的接触器由一个单独的开关电源供电。后来其实是开关管和一只稳压二极管坏了换了就好了
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2013/12/7 15:13:43
#18楼
有技术反馈的贴子是好贴
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/26 15:04:25
#19楼
24V电源板坏,接触器坏,风机坏都可能引起此故障。
