三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1771 [上一页] [1] [2] [下一页]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/12/4 20:58:57
#10楼
换FX1N系列;
19031
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:487
历史总积分:19031
发表于:2013/12/4 21:44:34
#11楼
我公司主要是使用定时器来控制冷却的。比如1号喷嘴关20秒,开20秒,再关15秒,再开10秒,这样就用去了4个定时器了。
楼主的思维方式该换一下,可以用2个时间继电器实现你的需求,一个控制开,另一个控制关。
至于你说的开20秒,一会儿又变成15秒,再一会儿又变成10秒。难道不可以用一个寄存器D0来控制,你想需要多少秒,你就MOV  K**  D0。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/12/5 9:07:29
#12楼
可以用步进,ON用一个定时器,OFF用一个定时器,只要不是相邻的两个步之间用同一个定时器就可以
[此贴子已经被作者于2013/12/5 9:08:03编辑过]
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2013/12/5 11:12:28
#13楼
用SFC隔步可以反复使用。
wdtx2011
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/9 14:12:12
#14楼
肯定不能重复使用
21040
honghaii
文章数:8152
年度积分:529
历史总积分:21040
发表于:2013/12/9 15:10:15
#15楼
记得没错也是不能重复利用的。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/9 16:11:32
#16楼
1n 1s 差不了几个钱,换个1n的吧,要不就用计数器就不错。看经济状况了。公司为了省钱就这么做也可以的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/12/9 16:13:45
#17楼
以下是引用xlian2013/12/5 9:07:29的发言:
这种方法可以的。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2014/1/10 12:57:36
#18楼
对啊,步进不相邻的可以用同一个定时器。
93.6006
