三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1771 [上一页] [1] [2] [下一页]
722
15206180775
文章数:5
历史总积分:722
发表于:2013/12/4 9:38:36
 我们公司使用三菱FX1s-30MR的PLC来控制水冷却,该型号只有T0-T62共63个定时器,以后可能需要更加多的定时器来控制冷却水,我向问问这些定时器能不能重复使用啊?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/4 10:29:42
不能重复用,你换个型号吧,换个定时器多些的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/4 10:53:24
不能的
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/4 11:05:52
必须不能啊,双线圈是不可以的。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/4 11:22:32
小型的PLC价格不高,可以考虑换个……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/4 11:24:03
为了机器安全,建议不要重复使用
722
15206180775
文章数:5
历史总积分:722
发表于:2013/12/4 12:53:36
有没有别的方法(不使用别的型号的PLC条件下)可以让我可以控制更多的冷却点呢?我公司主要是使用定时器来控制冷却的。比如1号喷嘴关20秒,开20秒,再关15秒,再开10秒,这样就用去了4个定时器了。我这控制水通断次数很多,所以T不够用了,各位大大有啥好的方法没啊?
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/12/4 13:13:16
你可以用计数器来代替,例如用里面的M8013为1S定时器。用C计数器来计数同样可以达到效果。
虚心请教,努力学习!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/12/4 13:14:00
回复 #6楼 15206180775
虚心请教,努力学习!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/4 14:42:32
根据工艺能不能用步进指令写?
有问题可加
93.6006
