变频器维修
回帖:4个,阅读:444次 [上一页] [1] [下一页]
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/12/3 17:35:13
  初次接触直流控制器,今天朋友送来一台137千瓦的ABB直流控制器让我帮忙看看,说是无显示,拆开看板子上也没有什么异样,估计是开关电源的问题,该如何下手啊 我看有块3844A,还有一块3842A,咋两块呢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/3 18:18:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/5 8:39:28
参考一下这篇帖子吧。
http://blog.gkong.com/xq09181_129904.ashx   DCS400直流调速器电源-励磁板的故障检修.doc?
[此贴子已经被作者于2013/12/5 8:41:19编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/5 9:53:32
直流没搞过,不过一般先看看电源直流,开关电源是不是有问题
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2013/12/5 21:32:36
回复 #2楼 xq09181
能得到咸工的回复很荣幸啊 呵呵 问题解决了,出在电源那块,控制电源是220V单独供应,进线经过保险、整流之后又经过个电感,用表一量,电感断路了,拆开一看,电感里面的铜线非常非常细,难怪会烧坏,更换了一只从充电器上拆下来的电感之后,机器通电正常显示了,今天到现场安装之后,开机正常工作了。
31.2002
