回帖:13个,阅读:26861次 [上一页] [1] [2] [下一页]
-5445
diangongvs
文章数:108
年度积分:-5863
历史总积分:-5445
发表于:2013/12/3 15:16:44
    数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电平从0变为1 的那一瞬间叫作上升沿 ,从1到0的那一瞬间叫作下降沿!
图
                        上升沿如下图示
      就是指某个点的电位由低电位变成高电位的瞬间,采集的一个点动动作。例如你有一个带自锁的DC36V的接触器,当接触器启动时,电压一下子从0V变为36V,并且一直处于36V接通状态!但上升沿只是在接触器接通的瞬间(一个扫描周期),接通一下,然后就断开了。差不多相当于接通瞬间的点动按钮。上升沿:比如我们的矩形波,从0-1时,为上升沿,1-0时,为下降沿。在你需要某个信号为ON,而又不希望该信号的常ON(或OFF)状态影响你使用时,可用上升沿和下降沿指令。
上升沿就是从0变成1中间的过程。
下降沿就是从1变成0中间的过程
图
图中所示,A为上升沿,B为下降沿。这是电子里的普通方波。
图
图
      上升沿就是在这个逻辑信号从0变为1的第一个周期时,是接通的,以后的扫面周期就断开了!直到这个逻辑从1变成0 (其实就是下降沿了),再次从0变成1时又接通一个扫描周期!
结论:
上升沿:常开到闭合触发的瞬间执行!
下降沿:常闭到断开的瞬间执行。
上升沿就像点动启动按钮,
下降沿就像点动停止按钮!
1、三菱PLC,使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动有何区别?
     是有区别的,上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
2、PLC程序为什么上升沿和下降沿同时得电?
上升沿是信号接通的瞬间
下降沿是信号断开的瞬间
如果你的信号是点动信号接通停留的时间很短,所以上升沿和下降沿接近同时接通!
3.plc上升和下降沿指令是什么时候产生的?
当你的开关按下(也就是电路闭合)的一瞬间产生的脉冲就是上升沿脉冲,而当你的开关弹起(也就是电路断开)的一瞬间产生的脉冲就是下降沿脉冲。
4.三菱PLC如何发一个脉冲?
三菱PLC内置了3个时间脉冲的特殊辅助继电器
分别是
M8011为时间脉冲10ms
M8012为时间脉冲100ms
M8013为时间脉冲1s
要其它时间的脉冲则可通过定时器控制自动复位电路来完成!
[此贴子已经被jint于2013/12/4 9:08:27编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=178470&Name=liliangvs
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/12/3 15:22:41
有图有真相,解释很详细啊!
虚心请教,努力学习!
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/3 15:35:50
看完还是不懂
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
715
2693747738
文章数:3
历史总积分:715
发表于:2013/12/3 20:09:45
很详细,总算弄明白了,谢谢!
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2013/12/3 20:29:36
讲的太好啦
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/12/3 20:37:13
我以前懂一点,看了楼主的文章,终于明天了
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2013/12/3 20:45:05
我记得是:上升沿是0转到1状态时导通一个脉冲,下降沿是1转到0状态时导通一个脉冲时间,上升沿和下降沿很重要的。
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/12/3 20:52:57
通俗易懂,是初学者的好资料。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/3 23:34:00
上升沿是信号接通的瞬间
下降沿是信号断开的瞬间
谁家的PLC可以做到?三菱的吗?
你不要因为最后的一句接近同时接通就可以给一个错误的概念,在接近也是在二个扫描周期以上。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/12/4 7:54:12
形象,生动,谢谢分享!
109.2007
