回帖:13个,阅读:1183次 [上一页] [1] [2] [下一页]
双向可控硅控制
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/2 21:03:14
这个图纸使我们这一个炉子加热控制,通过4---20MA输出,给TCW-32ZK触发器输入信号,然后触发器就直接控制可控硅了。谁能给我讲讲啊。这个可控硅是怎么工作的,就是我图上这个可控硅。
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/12/2 21:12:15
这是个电加热,4-20mA是调压用的。
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2013/12/2 21:25:10
TCW-32ZK实际是一个将4-20MA的电流信号换成触发可控硅的脉冲信号,对可控硅进行调压;
我之前做过这种电路,通过电位器调节对电容的充放电时间,也就是控制可控硅的导通角,
可控硅调压方式是通过过零触发,电容饱和后进行触发可控硅;
这个可调范围也是有限的,例:80-240,不能做到0-240这种宽度的调节.
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2013/12/2 21:30:36
上面是控制器接线端子图,原理就是用4--20毫安控制温度,4毫安对应满载加热。20毫安对应停止加热。4-20毫安是温度传感器来的(温度)信号。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/12/2 23:43:40
学习了,谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/3 8:24:44
炉子加热控制,最好还是用过零触发的固态继电器。别用移相触发的形式。路子温度的惰性大,过零触发没有问题。而且电网干扰小。移相触发,对电网有换相缺口的电压突变干扰。特别是大功率的,很讨厌。
单凭楼主的电路图,没法讲原理,内部电路没,咋说呢?n种可能。
我是你的朋友
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/3 10:11:04
G端有高电平,t2与t1就导通了,T1就是G下面那条线,可控硅有三个脚,t1.t2.g
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/3 16:56:07
以下是引用1079135239在2013/12/2 21:30:36的发言:
4-20毫安是温度传感器来的(温度)信号!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/3 21:38:49
建议楼主学习一下可控硅的原理!控制集电流的大小控制输出阴极的大小。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/4 9:27:26
图中,T1 T2 哪个是阴极或是阳极啊。
125.0046
