变频器维修
回帖:11个,阅读:1133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/12/2 11:49:54
此22kw变频器六路驱动全部采用A316J光耦。
在G E间串12欧姆电阻测量大小。静态,六路电流全部为-24ma,正常。
上三路动态电流全部为70ma左右,正常。
下臂w相电流为60ma。
问题就在下臂的u v相。电流大小在60ma ,24ma依次循环出现。极少数情况也会接连出现,
例如:60ma 24ma 60ma 24ma 60ma 24ma 60ma 24ma 24ma 60ma 24ma 60ma 60ma 24ma
驱电容表测电容大小, 万用表测充放电能力,均正常。因手头无合适电容,就没有更换,06年的机器想来也不放心啊。
更换此两路a316j后现象依旧。测量光耦输入侧5v正常,其余元件均测量无异常。
带4kw电机,在启动和停止的瞬间有抖动,其余时间,电压和电流均正常。带大电机就跳sc。
谢谢回答
[此贴子已经被作者于2013/12/2 11:54:25编辑过]
20分悬赏
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/2 18:22:38
霍尔问题。我遇到过
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/2 19:17:01
没看明白
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/2 19:55:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/2 19:59:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/12/3 9:15:22
模块的触发驱动电流为什么不恒定,经常跳变。
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/12/3 9:17:51
回复 #1楼 1053287355
测量驱动电流大小是没有插霍尔传感器端子的。谢谢
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/12/3 12:51:09
看样子问题应该还在驱动,也许楼主可能遇到热坏,或者假焊的问题。遇到热坏,没有示波器只能靠换,有示波器就好办了。
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/12/3 13:55:42
回复 #7楼 mong642352
问题就在驱动这里。驱动电流不稳啊。u  v两厢的电流老变。请问“热坏”是什么意思啊。不懂。
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/12/3 14:02:26
回复 #8楼 nxhehyy
机器开始,测量触发端子的,截止 和 驱动 电压六路是一样的。
然后带电机发现电机咯噔咯噔响,测量驱动上的全部电容无异常。
于是测量驱动的电流大小。就发现了电流经常变化的现象。
更换光耦后。情况依旧。测量周边元件,相相比较,均无发现元凶。
46.8003
