回帖:20个,阅读:1381 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19729
qjj740210
文章数:4941
年度积分:161
历史总积分:19729
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/30 15:23:51
如图所示:
万能板上的纽扣按钮按下接通PLC输入信号与旁边常见的自锁按钮按钮按下接通PLC输入信号效果一样吗?对于上面的逻辑而言。
[此贴子已经被作者于2013/11/30 15:25:55编辑过]
苦逼的奋斗者
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/11/30 16:26:00
结果是一样的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/11/30 18:46:45
做试验的话,应当可以;
可试一下。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/30 19:23:53
还不会PLC
22099
hwl123
文章数:5859
年度积分:140
历史总积分:22099
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/11/30 19:25:45
关键看你的程序,纽扣按钮就是点动按钮,按下去时接通,松开后断开。
自锁按钮可以理解为旋钮,按一次长通,再按一次长断。
13585
1531214350
文章数:3374
年度积分:53
历史总积分:13585
发表于:2013/11/30 20:14:55
使用上升沿,下降沿为什么用自锁按扭哪。
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/12/1 5:46:52
结合理论实践几次就知道了。表情
[此贴子已经被作者于2013/12/1 5:47:34编辑过]
19729
qjj740210
文章数:4941
年度积分:161
历史总积分:19729
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/1 12:26:30
逻辑需要使用沿信号。但是测试时刚好手边用的是图片中的按钮。
[此贴子已经被作者于2013/12/2 10:42:34编辑过]
苦逼的奋斗者
19729
qjj740210
文章数:4941
年度积分:161
历史总积分:19729
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/1 12:32:07
回复 #1楼 guangyuxbl
逻辑要求:
1.2个输入信号对应2个中间量输出,上升沿置位,下降沿复位。
2.如果2组输入信号都有(当然输入有个先后顺序,PLC同一扫描周期内不可能同时检测到2个信号同时输入),后输入的那个信号闭锁前面输入信号的输出,即就是复位前面的那个置位信号。
采用上图万能板上焊接的纽扣按钮(自复位按钮)测试,单独按下X21,M215置位,松手,M215复位;按下X22,M225置位,松手,M225复位,没有问题。按下X21,M215置位,这时再按下X22,M225置位的同时M215复位,也没有问题。
可是反着来测试,先按下X22,M225置位,这时再按下X21,M215置位的同时M225不能复位,与预期逻辑不符,问题出在哪里?百思不得其解。
最后将X21/X22信号换成自保持按钮(万能板旁边两个圆按钮)输入,结果符合逻辑要求,说明梯形图逻辑程序没有问题,那么问题到底出在哪里呢?
苦逼的奋斗者
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/1 12:59:08
用自复位按钮的试验结果,能够重复吗?
按道理,即使按钮触点抖动,也不会出现该结果。
93.6006
