回帖:24个,阅读:2782次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/1 21:02:58
#10楼
模拟量要转成开关量才行的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/1 22:10:18
#11楼
3楼办法很好。把电流互感器的信号进PLC的模拟量输入端口,在PLC里面做监控比较器,再有监控比较器的输出去控制PLC里的开关量。
我是你的朋友
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/2 6:56:02
#12楼
把模拟量转换成开关量就可以了。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2013/12/2 10:47:46
#13楼
互感产生的电流作为输入的模拟量信号了呐
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/12/2 11:13:23
#14楼
变送器!
做什么事贵在坚持!
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2013/12/2 13:10:08
#15楼
以下是引用kdrjl在2013/12/1 22:10:18的发言:
PLC内没有运放
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/2 13:21:40
#16楼
有电流传感器这种设备可以直接转换.
交流电流信号转换器可通过交流电流互感器,将输入的交流电流信号转换成标准的4~20mA或1~5V信号输出。输入和输出(电源)之间相互隔离,输出与电源共0V。
■主要技术指标
●输入信号:0~5Aac之间选择
●输出信号:4~20mA、1~5V(由拨码开关设置)
●负载电阻:0~750Ω
●基本误差:±0.2%
●电    源:24VDC±10%
●绝缘电阻:输入/输出(电源)≥100MΩ
●绝缘强度:输入/输出(电源)≥1000V/1分钟
●工作条件:环境温度0~50℃
相对湿度≤85%
●外形尺寸:25(W)×98(L)×45(H)(mm)
[此贴子已经被作者于2013/12/5 10:47:30编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/2 13:42:59
#17楼
回复 #15楼 sxwsyc
S7 200就有,监控比较器可以自己写,也可以调用固有的块。就是西门子的最简单的PLC-LOGO!这些功能都是具备的。只要有模拟量输入的口即可。
我是你的朋友
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/2 18:11:18
#18楼
简单可行的用开关量,电流表用带开关量输出的,直接送入PLC
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/3 10:43:04
#19楼
有这种电流表,可显示当前电流,可设定电流报警数值,继电器触点输出
281.2816
