机电一体化
回帖:21个,阅读:1468次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2013/11/29 20:55:05
挡料板的皮带一天掉了八次,重新调了电机位置,依然如此(有一个皮带轮的档皮带的铁片掉了很久了,原先半个月左右才掉一次皮带)。
请问:该怎么调节皮带的平行度呢
 一花一世界,一佛一如来
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/11/29 21:16:18
要检查一下直线
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/29 21:30:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2013/11/29 21:33:05
拿个直的东西靠一下看看皮带槽于槽是不是平行。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/29 21:47:47
两个皮带轮不在一条线上会跑偏
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/11/29 22:31:52
怎么调整,要看机械结构才知道。
如果带轮轴是二边有耳可以调整平行的,这倒是好调整。如果没有耳,是单边锁紧的,基本上没办法调,因为单边挂着,不管怎么弄都是歪的。
平皮带和输送带就是这方面麻烦。
一般如果能看得到二个皮带轮的边子的,我是凭经验对中,看一个轮子的边,对着另一个轮子的边是不是在同一条线上,如果不是就调整一下,办法非常简单可行。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/30 8:03:45
你找本跑步机说明书,上边有调整方法。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/30 8:16:58
如果机械部分不复杂,调皮带轮的松紧应该能解决。
                 I believe i can fly
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/30 9:21:59
只能调平行,看下说明书吧
[此贴子已经被作者于2013/11/30 9:22:14编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/30 9:55:40
传个图看看
