变频器维修
回帖:12个,阅读:1319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
可控硅整流
821
zhoushenshi
文章数:21
历史总积分:821
发表于:2013/11/29 15:02:57
请问各位大神,用可控硅整流的变频器要不要把预充电电路短接掉?是怎么短接掉的?谢谢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/29 16:08:58
可控硅整流的变频器器输入,也要有预充电,因为一般的可控硅整流,都是当二级管用,也就是把可控硅全开,上电就是满电压输出,所以预充电电路还是要的。
我是你的朋友
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/29 16:09:19
可控硅整流不需要预充电电路,因为是可控,电流是慢慢变大的,
821
zhoushenshi
文章数:21
历史总积分:821
发表于:2013/11/29 16:56:04
这位大哥说的是。 是要预充电路的,但是不知道ABB 800的这种变频器预充电路充电结束后,可控硅开始整流,然后怎么把预充电路给短接掉的?
821
zhoushenshi
文章数:21
历史总积分:821
发表于:2013/11/29 16:57:40
回复 #2楼 拓海科技
它这个是把可控硅直接打开都最大,打开之前有个预充电电路
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/11/29 17:17:36
可控硅控制端也需要有电才可以控制,所以预充电也是需要的,除非你控制端单独做电源。
821
zhoushenshi
文章数:21
历史总积分:821
发表于:2013/12/13 11:37:58
回复 #5楼 mong642352
那,大神,问下。预充电结束后,是被怎么短接掉的?
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/13 12:55:15
随便找个相似的电路图,一看就明白啦!
840
zsm003
文章数:12
历史总积分:840
发表于:2013/12/13 15:42:30
给可控硅触发脚供电,就可以把充电电阻短掉,充电电阻是接在可控硅两端的
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/1/11 14:51:41
回复 #6楼 zhoushenshi
有预充电以后,控制端就有一个控制电压,让可控硅完全导通,使整流模块工作在正常状态后,预充电电阻的输出一端就被整流后的高压直流端代替,这时预充电电阻,就等于被短接了。
