回帖:13个,阅读:2774次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2013/11/29 10:30:23
导热油油泵电机能否用变频器做PID调节
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/29 10:39:51
估计不能吧
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/29 13:09:49
为什么不能?要看工艺要求 具体情况!
学习永不停止!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/11/29 13:27:45
要是经常用阀门调节流量就可以用变频
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/29 14:17:25
看具体工艺要求,一般是可以的。
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2013/11/29 15:18:04
我们工艺要求管道压力0.4MP,为了保持这个压力所以用压力传感器来控制调节变频器,但是变频器在45HZ的时候75KW的电机电流达到144A,打电话问厂家,厂家就是说变频器不能用原因就是不说(柜子我自己改的)。郁闷啊!!!!!!!!!!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/29 17:27:54
以下是引用YZT123456778在2013/11/29 15:18:04的发言:
你要是装在导热油加热炉出口或进口的电机应该不可以,加热炉要保证有一定循环流量及流速的导热油进行换热,不然容易结焦出事。有装进出口压差表,进出口压力表及温度表安全阀等。用热设备进口可以装调节阀。不知楼主讲的具体情况,只能说这么多。
有问题可加
757
609841753
文章数:5
历史总积分:757
发表于:2013/11/29 21:03:30
我公司这里没有变频,反应釜温度用泵出口调节阀来调整表情
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/11/30 13:43:18
导热油主要是一个热量载体,其不会仅对一个负载来加热,如果使用变频势必要有一个现场检测仪表,不过这个仪表检测那个负载为好,导热油的压力不是重点,重点的是温度,而温度由加热炉的温控器来控制,因此导热油的变频使用要合理选择参数。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/30 15:29:28
导热油的流量如果变小,那加热器接收的热能估计也应该会相应的减少吧,楼主的这个想法似乎也挺合理,问问论坛里的高手们吧,估计他们会给你个满意的答案及具体实施的方法。
                 I believe i can fly
343.0071
