回帖:7个,阅读:746次 [上一页] [1] [下一页]
681
972585138
文章数:6
历史总积分:681
发表于:2013/11/28 16:54:55
  离心泵的安装高度通常是指吸水池测压管水面至离心泵进水口计算断面的高差。离心泵计算断面按泵的结构形式来确定,对于卧式离心泵,计算断面为通过泵轴心中心线的水平面;对于立式离心泵,计算断面是以通过叶轮叶片的进水边中心的水平面为计算断面。
  离心泵的最大安装高度是通过其允许吸上真空高度Hs来进行计算的。由前面分析已知,要保证水泵运行不发生汽蚀,泵进口断面的吸上真空高度应不大于泵的允许吸上真空高度。当实际吸上真空高度Hsa等于Hs时,安装高度达到最大值。该安装高度的最大值称为离心泵的最大安装高度,要保证水泵在运行中不发生汽蚀,其实际安装高度Hss应小于等于该泵的最大安装高度Hss.
  列入 12SH-19A型双吸离心泵,流量为220L/s时,在泵样本中Q-Hs查得其允许吸上真空高度为4.5m,泵进口直径为300mm,吸水管从喇叭口到泵进口的水头损失为1.0m,当地海拔为1000m,水温为40°c,试计算该泵的最大安装高度Hss。首先对允许吸上真空高度Hs进行修正水温为40 °c时,该泵最大安装高度为1.36m.
本文来自 泵的公司网
[此贴子已经被jint于2013/11/29 10:09:02编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=178396&Name=972585138
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/28 18:52:44
谢谢楼主分享
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/28 18:59:53
这个要注意扬程和吸程。
有问题可加
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/28 19:27:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/28 19:44:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/28 20:46:40
我现在大泵都用双吸泵
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/29 10:25:34
谢谢分享资料
865
kw0308
文章数:19
历史总积分:865
发表于:2013/12/22 16:07:06
回复 #5楼 wenquan753
为什么都用双吸泵,单吸泵不可吗
1688.044
